Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
sergei1962
Цитата(KSV @ 26.5.2017, 9:39)
Уменьшает время закрытия транзистора—повышается надёжность от баха icon_biggrin.gif
Может с моими наблюдениями кто то не согласится, но я на практике проверил что с отрицательным смещением на оптике аппарат работает стабильнее. Включал один и тот же аппарат с оптикой от 15 вольт и от питания +15-5 работает по разному. В сварочном режиме не определишь, но на шунте хорошо слышно, при однополярном питании на некоторых участках (начиная от 100 ампер) появляются шуршавчики (небольшие и не везде) а при двуполярном тишина во всем диаппазоне, только после 150 ампер увеличивается гудение. Думаю что двуполяное это есть хорошо.
ТВД
Здраствуйте,подскажите,можно ли в снаберах ключей использовать диоды FR307 вместо HER307?
ALXLIST
Они в 5 раз медленнее и ёмкость в 3 раза больше...
ОЙ, прошу прощения, я с обратными попутал...
RadioГубитель
Можно.
srqemiko
В наличии два транзистора IRGP50B60PD и два IRGP50B60PD1. Можно ли их использовать в одной силовой плате по два в каждом плече?. Если да, то как правильно сгруппировать пары?
ERika
Можно. Одинаковые в каждое плечо.
srqemiko
Спасибо.
gynik
Всем привет. Собрал управу по первой схеме. Вроде работает, отрабатывает после включения все режимы, но вот проблема - при регулировке на индикаторе включаются лишние сегменты, но не всегда. Прошивки менял, ничего не меняется. Панельку пришлось поставить после того как попытался перепрошить атмегу в собранной плате, она сдохла по 8-й и 18-й ногам. Новая атмега нормально шьется любой прошивкой в avrdude3.3, фьюзы как у KSV на фото. представлю несколько фото неполадки. По порядку - 30, 31,32,33,34А
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Может кто-нибудь подскажет, в каком направлении рыть дальше? Спасибо.
wodynoi
Намотал транс Е70 вот по этому расчёту.Нажмите для просмотра прикрепленного файла Индуктивность первички при зазоре 0.1 и 16 витками получается в два раза меньше 700 микрогенри.А при зазоре 0.04 получается как по программе 1.400 милигенри.Марка ферита не известна.Как быть?
ERika
Программа показывает общий зазор. Т.е. если толщина под все керны у Вас 0,04, то общий будет 0,08. С витками, правда, программа, пмсм, косячит. У меня при 16 витках первички индукция 0,27Тл выходит. Т.е. 15/5 будет достаточно, и практически все, насколько знаю, так и мотают на эту частоту.
P.S. Да, не заметила, что в программе макс. напряжение стоит 253 VAC, потому и такие витки. Правда, и в этом случае она завышает, 15 витков при размахе 0,32Тл, опять же, достаточно.
gynik
Цитата(ERika @ 7.6.2017, 0:41) *
Скорее всего коротит сегмент F c каким-нибудь другим. Скорее всего с G.
Эрика, большое спасибо за подсказку. Коротыш был между двумя ножками Атмеги - непротравка поверхности платы- помогла глубокая царапина между ножками.
ERika
Пожалуйста icon_smile.gif.
tranzistor3102
здрастуйте.собрал все 3 основные платы.осталось запихать в корпус и проверить окончательно .
tranzistor3102
Цитата(gynik @ 15.6.2017, 5:20) *
Проверишь, выложи на форум свой вариант плат в Лэйауте. Очень интересно посмотреть.
обязательно
pokrushkin
Есть в наличии транзисторы 24N60 -4ре штуки , можно ли поставить их в сварочник с прошивкой на 180Ампер ?
Lemm
Цитата(pokrushkin @ 16.6.2017, 1:37) *
транзисторы 24N60
Есть разные производители , и параметры отличаются . Могут быть и полевики . Какие именно у вас ?
pokrushkin
вот такие SPW24N60CFD
ua4fgj
Приветствую всех участников форума. Собрал управу от yjriy, есть желание подключить её к ТСС САИ 200. Вопрос в том, кто может поделиться ссылками, где про это почитать. Спасибо.
KSV
Этот аппарат сделан на 3525 (вроди) и работает в двухтактном режиме. Прикрутить управу Юрия вряд ли получится.
Lemm
Это CoolMOS , не сдюжат по паре . И при нагреве у них от тока почти ничего не остаётся .
pokrushkin
ясно спасибо
pokrushkin
Приветствую Всех ! дело такое вот у меня , включаю сварочник на выходе 13,5 вольта и более ничего до одного момента прогреваю зажигалкой терморезистор включаеться вентилятор и после этого появляеться напруга на выходе 60 вольт и когда вентилятор отработал по прежнему выход есть ,выключаю из сети и снова вкючаю и такая же петрушка . напряжения 14 вольт и две по 16 вольт на оптодрайвера , на UC2845 частота 49кГц с копейками , ослика брал у приятеля ,сигналы хорошие на затворах , куда копать то даже не пойму уже , голова кругом .транзисторы поставил пока какие есть SPW24N60CFD по два в плече .
pokrushkin
щас вообще запускаеться только когда прогреешь терморезистор и вентилятор работает а как вентилятор отработал так и на выходе напруга пропадает . что за ерунда такая ,попробывал прошивку другую таже ерунда . пойду искать что где может найдёться вызвониться .
alexods
Похоже сила не работает, на выходе 13,5 в это с БП ОС. Проверь после электролитов 310в есть? осцилки сток исток. Реле заряда срабатывает?
KT117
А что показывает дисплей?
А случаем не включен режим Off idling?
1-я страница:
В процессе работы на табло отображается выставленный ток и в случае замыкания кнопки S2 дополнительно горит справа точка. Режим этот есть выключение ХХ, т.е на ХХ аппарата на сварочных концах ( в смысле держаке и массе) присутствует безопасное слаботочное напряжение около 13 Вольт и шим выключен. По первому касанию электрода мгновенный запуск ШИМ и подьем до уровня 80 Вольт выходного напряжения ( у меня размах 120 Вольт- мне так нужно). Режим этот необходим при работе в сырую погоду, во влажных и сырых помещениях и колодцах, на высоте. Менять сырой или влажный электрод под лезгинку удовольствия мало, хотя поджиг по первому касанию может и показаться трудней, хотя дело привычки и положения переключателя.
pokrushkin
реле заряда срабатывает ,на банках напруга есть 300 вольт . ослика нет щас под рукой , да там всё в норме было . не ясно почему появляеться напруга 60 вольт только когда терморезистор погреешь и сработает вентилятор а как вентилятор отработал так напруга на выходе проапдает и остаться только 13,5 вольта
на табло как и положено светиться ампераж и регулируються от 30-181 ,прошивка на 180 залита .
KT117
А вы попробуйте электродом чиркать
pokrushkin
это надо в гараж ехать . дома не выйдет попробывать .
KT117
Так у вас S2 включен или нет?
Проверьте все что связано с этой линией. Может сопля на ножке процессора Может оптрон битый
pokrushkin
все выключатели отключены . S2 когда переключаю на табло проскакивает 12 или 60 U .
тут что то другое . я когда погрел терморезистор и вентилятор сработал ,напруга пошла и я пробывал переключать его на выходе меняеться либо 12 либо 60 вольт .
ALXLIST
А если вместо ТЕРморезисторов обычные на попробовать подключить Терморезисторов два ?
pokrushkin
всё кино кончилось у меня , было включено,мерил напряжения тестером, коротнул случайно ноги у меги8 ,сжёг мс33063 , пошло 14 вольт и мега тоже кончилась замерил когда сдул её на ней было что то в районе 12 вольт , запаса нет ,придёться заказывать микосхемы .
да стоят два терморезистора . я пробывал такой вариант . тишина .буду ждать микросхем
wodynoi
Закончил переделки сварочника.В основном трансформатора и дросселя.Прошивку залил на 160а.Настроил ограничение максимального тока.Мягко поджигает электрод и варит приятно.Электрод 4мм тянет спокойно.В целом проект супер.Спасибо Автору.Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
pokrushkin
вопрос такой у меня на печатной плате управы которую я делал нет цепочки из сопротивления и диода ,нужна ли она а то в некоторых есть схемах она а в некоторых нет и её назначение кто нибуть объяснить может . в схеме обвёл красным кругом
pokrushkin
ясно . в общем не столь она важна я так понимаю .
OlegarX-RUS
Эта цепочка появилась позже по мере обкатки аппарата, её назначение глушить
ШИМ в момент пока не включились реле зарядки и необходимо это для того чтоб если держак лежит на массе то не погорели зарядные резисторы(нтс) в принципе её можно и ни ставить но при включении держак с массы убрать icon_wink.gif
pokrushkin
Спасибо за разъяснения ,всё понял .
pokrushkin
такой вопрос ещё : для настройки есть амперметр на 150 Ампер с шунтом а вот из чего можно сделать нагрузку 0,11-0,14 Ома ? приятель пообещал нихром говорит в гараже есть у него диаметром 6 мм ,получиться из него сворганить ?
alexods
Получится. только замерить нужно.
US5MFD
Добрый день всем участникам форума! Собрал я еще 4 года назад первую версию сварочного с прошивкой на 220а. варит и режет отлично, даже пятеркой да и шестерку ставил при максимальном токе варит отлично, и зто при том что аппарат работает на производстве и почти без отдыха! но есть проблема даже при 160а перегревались выходные диоды после полтора спаленных электрода четверки! а их стоит четыре штуки 150ebu04. вентилятор стоял на 750 миллиампер, поставил на полтора ампера и перегрев пропал но шум очень сильный! выходной дроссель намотан на экпос е65 7 или 8 витков точно не помню зазор около четырех миллиметров, замерить индуктивность нечем. я думаю причина в малой индуктивности. может кто подскажет количество витков и зазор для этого сердечника, заранее спасибо!
KSV
Намотайте дросель на железе от лампы дневного света(простой вариант) или на паре комплектов альсиферовых колец К55х32х11.7 (кольцо, альсифер МТЧК-55) или T 57,2*35,6*14 K52 (сердечник кольцевой, материал порошковое распылённое железо, смесь №52 Iron powder core) , эти сердечники для дроселей больше подходят. Для сварок 130-140а я мотаю на одном комплекте К55х32х11.7 (кольцо, альсифер МТЧК-55) 9 витков, получается 18мКгн, для 57кГц и управы на TL494. А Е65 для дроселя дороговато, даже если на халяву, то жалко icon_biggrin.gif
oleg1ma
Намотал такой дроселек, скоро проверю на дуге.Альсифер 62х40х14 комплект, 16витков
pokrushkin
намотал дросель на кольце К65х38х20 , кольцо разломал на две половинки и склеил через толщину бумаги для принтера , получилось 8 витков проводом от петли размагничивания телевизора , думаю пойдёт .
oleg1ma
Думаю что нет, при ваших данных ток насыщения вашего дроселя - 33а
pokrushkin
тогда как поступить мне ? кроме этого кольца ничего ненайду больше я .
KSV
Обычное трашсформаторное железо диффицитом не является типа ШЛ, дросель с лампы, писал выше-это можно найти в сарае или гараже любого уважающего себя электрика или на рынке в рядах старого хлама icon_biggrin.gif
pokrushkin
как ни странно но нету ни того ни другова .
серий1970
Цитата(pokrushkin @ 1.7.2017, 14:26) *
как ни странно но нету ни тог ни другова .
я в шоке.могу выслать набор тр-го железа безвозмездно-поштовые расходы Ваши.И где мы находимся?
pokrushkin
Спасибо конечно . я найду со временем ,не горит особо .
pokrushkin
сегодня не удержался и решил испытать аппарат , настроил на баласте 0.14 Ома минимум 30 Ампер ,правда ток кз не настраивал ,не могу сообразить пока как это сделать амперметра не хватает он до 150 -ти у меня и попробывал поварить тройкой , вентилятор включился к концу третьего электрода на токе 80 Ампер . радиаторы не то что надо от компьютеров 478 сокет и спилены половина рёбер под транзисторы ,надо искать и менять их , феррит транса Е70 практически холодный , обмотка чуть тёплая , дросель поставил то что есть пока он вообще ледяной . варит нормально . теперь дело за доработкой дроселя и радиаторов .
